looking for a .5 stable amp
Yeah.... you definitely only need an amp stable at one ohm.
Will this do
msk-50.htm
it will go down to .5 let a me know dude il
Clicca sulle immagini per meglio visualizzare i dettagli
Amplificatore stereofonico HIGH-END ad alta corrente da 50+50 Watts RMS su 4 ohms, 1400 Watts RMS su 0,25 ohms. Stadio di conversione dc-dc differenziato (rami positivo e negativo separati) a recupero di energia, mosfet di commutazione per un totale di 640 A, stabilizzato fino a 11 Volt di alimentazione batteria. Stadio amplificatore in configurazione a “triplo darlinghton” ad alta resa sonora sviluppato su transistors Sanken da 40 MHz,
dotato di un complesso circuito di polarizzazione automatica. Elaboratore del segnale simmetrico lungo tutto il suo percorso realizzato a transistors BJT e FET bassissima controreazione. Preamplificatore Audiophile che utilizza amplificatori operazionali a bassissimo rumore oltre a resistori e condensatori di precisione. Crossover Elettronico escludibile che utilizza i moduli di frequenza AQXM2 ad alta precisione (settabile in passa-alto, passa-basso e passa-banda) con pendenza di 12 dB/oct e Fattore Q configurabile a 0.7 Butterworth o 1 Tche*****ef. Equalizzatore paragrafico variabile con continuità (0/+12dB – 40/120Hz). Livelli della sensibilità d’ingresso separati. Uscita bypass. Sistema di ventilazione forzata a velocità Termo-Carico controllata. Sistema GR.I.P.S. d’immunizzazione dai disturbi elettromagnetici integrato. Funzionamento Stereo/Mono simultaneo “Trimode”. Protezioni a ripristino automatico. Sistema di fissaggio TRIMFEET a piedi scorrevoli.
l post pics if needed:eek:
Will this do
msk-50.htm
sorry here it is the txt came out in italian whoops
poundindak69
monroeton, pa
hoodkid
