Creare cassa Sub/How Made SubwooferBox
GiAmbo96
Asti
Ciao a tutti, dopo una ricerca su internet non sono riuscito a trovare una soluzione. Vi spiego, io ho due subwoofer e sto cercando di fabbricare una cassa per ciascuno di essi. (Come da titolo.) vi allego i parametri Thiele/Small. Mi interessa sapere da quanti litri fare la cassa, il tipo di cassa (chiusa o reflex) le misure, la forma e sopratutto come farla con che materiale e come fissare il tutto è se devo mettere all'interno qualcosa. Attendo vostre notizie grazie mille e buona giornata.
Hello everyone, after a search on the internet I could not find a solution. Let me explain, I have two subwoofers and am trying to manufacture a case for each of them. (As the title.) I am attaching the Thiele / Small parameters. I'm interested to know how many liters make the casket, the type of order (closed or reflex) the size, shape and above all how to do it with that material and how to fix it all if I have to put something inside. I look forward to hearing many thanks and good day.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
He's looking for a sub enclosure/box.
Someone on here can plug those sub parameters into a box program which will yield out how big of an enclosure will be for them.
206
358
445
In that airspace you could go ported with th Si SQL 12@$369, hands down the best option in a 1.41 ported box. With 1000 watts RMS and 92 db...
16
721
511
GiAmbo96
GiAmbo96
Asti
Boomin_tahoe
    May 12, 2024
Brendon Jenness
    May 11, 2024
