Xetec or Helix amp? for my DLS speakers
javiertoti
Please, help me to chooso between these amplifiers.
I have a DLS UR6S system.
What amplifier would be better for me? I want a Hi end sound.
Helix A2 Competition or Xetec P2 evo
High-End 2-Kanal VerstärkerEndstufentreiber mit Class A Technologie
Outputstage mit 24 MosFet Tranistoren
RMI (Realmixed Input) zur Bildung eines optimierten Mono-Summensignals aus linkem und rechtem Kanal
NFI (Noisefree Input) für störungsfreien Musikgenuß
Intelligente elektronische Frequenzweiche
Bassboost Control 0 - 9 dB, Mittenfrequenz einstellbar 30 - 120 Hz
Mono/Bridged/ Stereo Schalter
8.0 Volt Eingänge an jeder Signalquelle anschließbar
ADC Anti Distortion Choke zur Beseitigung von Störungen
Intelligentes temperatur-und leistungsgesteuertes Schaltnetzteil
Separate Lautsprecherschutzschaltung mit Strombegrenzung bei Kurzschluss am Lautsprecher, Kabelschluss an Karosserie, Impedanzunterschreitung und Fehlanschluss
CPS (Color Protection System) Diagnosesystem
SMD (Surface Mounting Device) Bestückung für konstante Fertigungsqualität
Doppelseitige, extra starke (2x110µ) aufgekupferte Platine zur bestmöglichen Leistungs-und Signalübertragung und Schutz gegen Vibrationen
24 Karat vergoldete massive Stromanschlüsse erlauben den direkten Anschluß von 25 qmm Kabel
Temperaturoptimierter Kühlkörper für bestmögliche Leistungsentfaltung
1% genaue Komponenten für perfekten, harmonischen Klang und maximale Leistung
2-fach bedruckte Plexiglasabdeckung
Technische Daten:
Ausgangsleistung RMS / Musik an 2 x 4Ohm RMS an 12 Volt
2 x 120 Watt
Ausgangsleistung 2 x 4 Ohm RMS/Musik an 13,8 Volt
2 x 150/250 Watt
Ausgangsleistung 2 x 2 Ohm RMS/Musik an 13,8 Volt
2 x 270/450 Watt
Ausgangsleistung 2 x 1 Ohm RMS/Musik an 13,8 Volt
2 x 395/650 Watt
Ausgangsleistung 1 x 4 Ohm RMS/Musik gebrückt
1 x 540/900 Watt
Ausgangsleistung 1 x 2 Ohm RMS/Musik gebrückt
1 x 790/1300 Watt
Regelbereich Hochpass/Tiefpass/Bandpass
15 Hz - 6kHz
Klirrfaktor
Geräuschspannungsabstand
> 100 dB
Dämpfungsfaktor
> 450
Frequenzbereich
20 Hz -20 kHz
TIM Verzerrung
Eingangsempfindlichkeit
500 mV - 8 V
Sicherung
4 x 20 A
Eingangsimpedanz
10 kOhm
Bassboost Pegelanhebung
0 - 9 dB
Abmessung (H x B x T) in mm
35 x 240 x 432
Gewicht netto
4,7 kg
in schwarz und silber erhältlich, bitte bei der bestellung angeben!
Versandkostenfrei innerhalb Deutschland
Analog-Verstärker2x550W @ 1 Ohm output power1x950W @ 2 Ohm output Power in bridge mode
1100W max.
1 Ohm stabil
Full MOS FET Schaltungstechnik (XETEC-Patent, x-amp ©by XETEC)
Jeweils 2 Endstufen sind brückbar, so kann bis zu vierfacher Leistung entnommen werden.
BLC-Fernbedienung für den Subwoofer Level im Lowpass mode
Highpass filter range 20-4000Hz (Subsonic-,Woofer Highpass- oder Tweeter Highpass Einsatz!)
Lowpass filter range 20-4000Hz (Woofer Lowpass oder Tweeter Lowpass)
Dadurch 2-Wege Aktivbetrieb möglich
Unabhängige High- und Lowpassfilter: Hierdurch können sowohl Composysteme (Highpass), Subwoofer (Lowpass), als auch Kickbässe (Highpass und Lowpass = Bandpass) sowie Kombinationen aus jeweils zwei der genannten Optionen angetrieben werden.
Schutzschaltungen gegen: Überlastung, Kurzschluß am Ausgang, DC, Überhitzung
technische daten
RMS Output power @4 Ohms: 2 x 205 W
RMS Output power @2 Ohms: 2 x 350 W
RMS Output power @1 Ohm: 2 x 550 W
RMS Output power @4 Ohms: 1 x 610 W ind bridged mode
RMS Output power @2 Ohms: 1 x 950 W in bridged mode
Peak output power: 1100 W total
Max input Current (@13,8V): 85A
Idle current (no signal): 1,4A
Max Current (@13,8V): 128A
Fuse: 3x40A
Total Harmonic Distortion (THD):
SNR: >96dB(A)
Freq. Response: 5Hz-30.000Hz (in bypass mode)
Damping Factor: >500 (50Hz)
Stability: >1 Ohm, (>2 Ohms in bridged mode!)
Input Sensitivity: 250mV-8V
Crossover frequencies: 20-4000Hz lowpass, 20-4000Hz highpass
Abmessungen: 280 mm x 280 mm x 65 mm
I believe that Xetec it´s more dynamic impact than the Helix. I belive helix it´s more Hi end , but i´m not sure.
I know that all is european material but... i am spanish :p
javiertoti
javiertoti
Spain
javiertoti
