Problemas com a função random da central multimídia Pioneer AVH-G228BT
Luiz Paulo
Boa noite! Tenho uma Central Multimídia Pioneer modelo AVH-G228bt e estou gostando muito da qualidade sonora desse dispositivo e de todas as suas características. Porém, o sistema do seu modo aleatório(random) de executar as músicas do pendrive não corresponde ao que seja realmente aleatórios. Ao selecionar esse modo de execução, ele busca mais entre duas pastas de músicas, às vezes executa 3 músicas de uma pasta e 1 da outra voltando a tocar mais algumas da primeira pasta. É sempre uma determinada pasta alternando com uma outra qualquer, mas sempre entre 2 pastas. O modelo aleatório real procura músicas em todas as pastas do pendrive. Teria alguma forma de reparar esse sistema? Algum firmware? Alguma configuração? Obrigado pela atenção!
Parece que você está lidando com um problema de funcionalidade em sua central multimídia, mas pode ser necessário verificar se há uma atualização de firmware disponível no site da Pioneer ou consultar o manual do usuário para entender melhor as configurações. Se precisar de mais ajuda técnica específica, informe.
So you cannot play some of the multimedia functions. I can read 2nd grade spanish and understand. So, I'll try my best. El wiring de radio es contacto? Si. Great! The bypass then has to be made, unless you have done it the hard way, connect the parking brake. Is the car premium sounds? You want to determine if the music can become premium sounds? Volume control should do it. Smoother clearer sounds. Use volume controls then to turn it up a bit. Clearer sounds. El escuchar de music de premium es grande. ??? So turn it up a bit, see if you can hear it clear now. I'm sorry portuguese. Funcao is portuguese.​
Obrigado por responder!
Já consultei o manual do usuário e não há explicação alguma mais detalhada. Tentei encontar algum firmware para esse problema desse modelo e também não encontrei. Eu imagino que seria solucionado com um firmware atualizado para esse problema específico. Também não encontrei ninguém com esse mesmo tipo de problema. Vou tentar entrar em contato com o suporte da Pioneer.
Obrigado!
Translation: Good evening! I have a Pioneer Multimedia Center model AVH-G228bt and I really like the sound quality of this device and all its features. However, the system of its random mode (random) to play the songs from the pendrive does not correspond to what is really random. When selecting this mode of execution, it searches between two folders of music, sometimes it plays 3 songs from one folder and 1 from the other, then plays some more from the first folder. It is always a specific folder alternating with another, but always between 2 folders. The real random model searches for songs in all the folders on the pendrive. Is there any way to repair this system? Some firmware? Some configuration? Thank you for your attention! Thanks for answering!
Luiz Paulo
Luiz Paulo
Belo horizonte
Luiz Paulo
ThxOne
    May 25, 2026
