http://english.gttrading.it/easysite/scheda3.asp?livello=3&Marchio=Steg&Gamma=QmosII&Modello=QM%20105.4x&pg=1
QM 105.4x
Amplificatore quadricanale stabilizzato in tecnologia P.R.H.E.S.S. fino a 11Volt di tensione batteria. Componentistica High-Grade, survoltato switching a corrente continua. Integra il sistema GR.I.P.S. d‚immunizzazione dai disturbi elettromagnetici ed è sviluppato in tecnologia „Straight Sound‰ a ridotto percorso del segnale audio. Dispone di due Crossover Elettronici escludibili che utilizzano i moduli di frequenza AQXM2 ad alta precisione, settabili in passa-alto o passa-basso con pendenza di 12 dB/oct tipo Butterworth. Ingressi Low/High utilizzabili in modo „unito‰ o „separato‰ con funzione d‚uscita bypass (quando utilizzati in modo „unito‰). Drivers audiophile a pilotare la circuitazione M.I.T.H.O.S. a Mosfets complementari, stabile su carichi fino a 2 ohm, funzionamento Stereo/Mono simultaneo „Trimode‰. Protezioni a ripristino automatico. Sistema di fissaggio TRIMFEET a piedi scorrevoli.
Manuale
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 105 x 4
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 180 x 4
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 360 x 2
Rendimento globale % max. Power stereo 4 ohm 11 Volt > 60
Rendimento globale % max. Power stereo 2 ohm 11 Volt > 60
Alimentazione Volt Battery 10,5 - 16
Assorbimento alla massima potenza A stereo 4 ohm 58
Risposta in frequenza Hz -3 dB 20 - 60000
Distorsione armonica (THD) max. Power 4 ohm 1 Khz
Distorsione di intermodulazione (DIM) max. Power 4 ohm DIM 100
Rapporto Segnale/Rumore dB min. Sensitivity > 90
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" dB min. Sensitivity > 95
Fattore di smorzamento 4 ohm - 1 Khz > 500
Sensibilità d'ingresso Volt RMS 0,15 - 3,5
Impedenza d'ingresso Kohm > 11
Filtro cross-over Quantity and (type) by AQXM2 modules 2 (HP/LP/FLAT)
Range filtro cross-over Hz (dB/oct.) 22 - 8500 (12)
Q del filtro cross-over Q 0.707
Fusibile (esterno) A (external) 60
Dimensioni mm 207 x 52 x 394
I know its in italian butyou get the point
