wtb 2 channel or mono 400 to 600 wat amp
I'm not exactly sure what you mean by a 200.4 amp as that could mean a four channel amp that puts out 200 watts per channel or one that puts out 50 watts per channel, but I have a Kicker zx850.4 that is rated for 175 watts x 4 @ 4 ohms, 215 x 4 @ 2 ohms, and 425 x 2 @ 4 ohms. And if you need that 400 to 600 watts at 2 ohms, the Diamond D6 that I have for sale would be perfect for you. Cick on my for sale thread below.
Wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat Wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat Wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat Wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat Wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat Wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat wat.
600 wats mang.
I have a Matrixx Audio Amp
The model number is MXP-600S
I have run this amp at 1-ohm at one time.
Handles it easily.
Unique design provides high-density circuit layout and superior vibration resistance.
Each part is tested for accuracy and tolerance during assembly.
Power: 90Wrms x 2 @ 2 ohms, 150Wrms x 2 @ 2 ohms, 300Wrms x 1 @ 4 ohms (mono)
Peak power: 600W x 1 @ 4 ohms mono
Frequency Response: (-3dB) 10 Hz to 25kHz
Signal to Noise Ratio: 105 dB A weighted
Distortion at full rated output: 0.1% THD+N
Damping Factor: >125
Input Sensitivity: 150 mV to 4 Vrms
Idle Current: 1 amp
Dimensions LxWxH : 9"x 9 ¼" x 2 1/8"
125 shipped.
wyatt315
wyatt315
charlotte
Scroder2
